Home › Forums › Wallbox2mp3 installation › Rockola 507 probleme lecture
- This topic has 15 replies, 5 voices, and was last updated 4 years, 6 months ago by
gaelle.
26 September 2020 at 16 h 51 min #47777
rock62
ParticipantBonjour
je me permets de me connecter au forum car je viens d acheter un systeme wallbox2mp3
Je l ai branché en suivant les conseils sur les tuto mais je rencontre un soucis
J appuie sur une selection ex 100 , la selection mécanique de la wallbox se passe normalement mais pas de musique en final
Je refais la meme selection , et au deuxieme digit c’est à dire 0, le son de la 1 iere selection apparait et a la fin de la selection mecanique , le son s arrete
Auriez vous une idée pourquoi le son s arrete en fin de selection mecanique, svp
merci
26 September 2020 at 17 h 04 min #47784
KeymasterEtes-vous certains que la consolette fonctionne parfaitement ?
Vous avez bien nettoyé tous les contacts ? -
26 September 2020 at 17 h 22 min #47788
rock62
ParticipantBonjour
Oui elle etait branchée sur un juke auparavant
26 September 2020 at 17 h 46 min #47789
Keymaster“Auparavant”, oui mais cela n’indique pas un nettoyage des contacts, c’est un point très sensible.
Je ne connais pas les 507, mais n’est-ce pas une question de “mute” via un relais ?
Regardez sur le forum, il y a eu des sujets sur la 507, peut-être des suggestions à trouver. -
26 September 2020 at 18 h 14 min #47791
rock62
ParticipantOui je pense au mute, je vais regarder quel contact participe au mute
Je n ai rien vu dans les discussions , peut etre devrais je l ecrire en anglais
Merci
26 September 2020 at 23 h 39 min #47793
Michiel
ParticipantGood evening,
Did you check the position of the jumper on the 3th digitboard?(see picture, 100 vs 160 selections)
Michiel
26 September 2020 at 23 h 52 min #47794
rock62
Let me check on tomorrow
Thanks for the support
27 September 2020 at 10 h 58 min #47797
ParticipantHi rock62
I have no personal experience with the 507 but after reading your posts I had a bit of a look at the 507 manual, I think it was on page 8 that it states that there would have been a wire from the Jukebox that connected to the connection strip & is to operate the audio control relay .
Perhaps this relay needs to be triggered for audio to be operational?
27 September 2020 at 17 h 35 min #47803
rock62
ParticipantHello Michiel
I have checked the connection and it is on 160 selection
Hello Scudie
On the 507 manuel, I don t see the point about connection strip
Could you put a screenshot of it, please
Thank you for your support
27 September 2020 at 18 h 47 min #47804
rock62
ParticipantI tried on a second wallbox and I have the same issue
27 September 2020 at 19 h 03 min #47805
rock62
ParticipantScudie
I saw in page 8 your comment, it could be an idea but how ?
I follow the manual recommendation for 507 and there is no connection
But on assembly manual of wallbox2mp3, there is on the picture for connection 507 , one point is put to groud com (black wire)
27 September 2020 at 19 h 17 min #47806
rock62
ParticipantI did connection and it is working now
Thank you Scudie for your idea
I have one other question
If i want to put external speaker, can I add it with rockola speaker ?
Or do i have to do specific connection ?
Thank you
27 September 2020 at 19 h 21 min #47807
ParticipantHi Rock62
I guess you have several options to try once you have identified the audio control relay, if possible you could manually close the contacts of the relay & secure them so they remain closed or identify which of the conections on the relay are switched when the relay is energised remove the relay and connect the identified connections with a simple bridging wire thus negating the requirement for a relay.
Or as you say you could add the nesseccary ground or live whichever is required to operate the relay.
Good Luck
27 September 2020 at 19 h 31 min #47808
ParticipantHi Rock 62
I guess it depends on the wattage and resistance of the speakers you are intending of using. Are you intending the external speaker / speakers to be of the wired type?
I seem to remember that the amp on the V1.5 could handle a pair of 8ohm speakers, so does that mean that you could use 4 x 4 ohm speakers I am unsure (and not an electrician) I guess that Fabien might be the man to ask.
27 September 2020 at 20 h 37 min #47809
rock62
ParticipantOk ok, thank you, I hope that could answer to this question
30 September 2020 at 12 h 12 min #47823
Keymasterhello all 🙂
you can put 4 speakers of 4 ohms or 2 of 8 ohms or 1 od 16 ohms in parallel
